查看: 571|回复: 0
[经验] 浮球式水位传感器使用久了产生污垢如何解决?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-15 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水箱的水位控制开关很多,常见的是浮球式水位传感器。很多人使用它是因为它的普及很广,那么它的缺点是什么?
    一、结构复杂,不易清洗。
    寿命短,使用一段时间后,浮球开关上有水垢。因此,需要定期清理,浮球开关结构复杂,清洗困难。常年的水垢沉淀会危害人体健康,所以不适用于有食品级要求的设备。
    二、安装方式限制了产品。
    安装方式只能上下安装,电容式水位传感器也可以侧面安装,光电式传感器也可以斜面安装等等。
    三、可靠性低。
    浮子容易卡住,产品寿命低。在粘稠液体和污水中使用,这种卡死现象更加明显。
    与浮球式传感器相比,性能好,可靠性高是光电式水位传感器的主要优点。浮球式传感器使用一段时间后会产生污垢,如果有污垢,清理又很难清理干净。而光电式水位传感器的结构简单,易清理。
    两者相比,选择光电式传感器更为合适。
    GMT+8, 2025-1-12 03:00 , Processed in 0.120149 second(s), 16 queries , MemCache On.
