查看: 673|回复: 0
[原创] 规避风险提升速率手机充电器电源IC 用U6513
发表于 2021-9-10 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能化使得手机的功能越来越多,对电量的消耗也越来越快,人们也难免会边充电边使用手机。电源IC就相当于电池和充电器之间的缓冲地带,避免了充电器输出的高电压直接加在电池两端而带来的高风险。友恩半导体电源IC U6513常被应用于手机充电器、AC/DC 电源适配器等领域,安全可靠。典型功率(85-265Vac10W
友恩半导体电源IC U6513 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩半导体电源IC U6513集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) VDD 箝位等。U6513 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
边玩手机边充电,友恩半导体电源IC U6513会根据电力需求,一部分给电池充电,另一部分供给手机电路。这样一来充电速度自然会变慢,如果是小功率的充电器或者使用了一根质量很差或者已损坏的数据线,电量还有可能越充越少。从速率和安全角度出发,尽可能避免边充电边玩手机,使用正规无损的充电器和数据线,才能有效规避风险,提升速率。
GMT+8, 2024-11-25 14:41 , Processed in 0.103441 second(s), 15 queries , MemCache On.
