东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)已开始量产M4G组中用于高速数据处理的20种新器件,这些器件是TXZ+TM族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。这些产品采用带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行频率高达200MHz,内部最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期耐久性,此外还提供了丰富的接口和通信选项。因此,M4G组器件非常适合于办公设备、楼宇和工厂自动化应用。 M4G组中的微控制器配置增强型的通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件内置3单元DMAC和总线矩阵结构,与传统产品相比,通信传输量有大幅提升。 微控制器配置高速、高精度12位模拟/数字转换器,最高支持24个模数转换输入通道,它们可以单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感器。 这些器件能够为ROM、RAM、ADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。这些新器件不但实现了低电流消耗和高功能,同时也与现有的TXZTM族M4G(1)组的器件保持了良好的兼容性。 您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口的驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。 新产品的主要特性 - 带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
- 电机控制功能和通信接口
- 满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
应用 用于消费电器和工业设备的高速数据处理。
多功能打印机(MFP)、影音设备、楼宇和工厂自动化的通信设备、物联网家用电器等, 规格 产品组 | | CPU内核 | ARM Cortex-M4
‒ 存储器保护单元(MPU) ‒ 浮点单元(FPU) | 最大运行频率 | 200MHz | 内部振荡器 | 10MHz (+/-1%) | 内部 存储器 | 闪存(代码) | 512KB/1024KB/1536KB/2048KB (最多可重写10万次) | 闪存(数据) | 32KB(最多可重写10万次) | RAM | 192KB/256KB和备份RAM 2KB | I/O端口 | 91至155 | 外部中断 | 12至16 | 外部总线接口 | 8/16位宽(单独/多路复用总线) | DMA控制器(DMAC) | 多功能DMAC 1个单元 高速DMAC 2个单元 | 定时器功能 | T32A | 32位定时器:16
(可用作16位定时器:32) | LTTMR | 长期定时器:1个通道 | RTC | 实时时钟:1个通道 | 通信 功能 | UART | 异步串行通信:3至6个通道 | FUART | 全通用异步接收器发射器:1至2个通道 | I2C | 3至5个通道 | TSPI | 串行外围设备接口:5至9个通道 | TSSI | 同步串行接口:1至2个通道 | SMIF | 串行存储器接口:1个通道 | CEC | 1个通道 | 模拟 功能 | 12位模数转换器 | 16至24个通道输入 | 8位数模转换器 | 2个通道 | 其他 外围设备 | 电机控制(A-PMD) | 1个通道 | RMC | 远程控制信号预处理器:1至2个通道 | ISD | 间隔传感器检测电路:1至3个单元 | I2S | 2个通道 | FIR | FIR计算电路:1个通道 | 系统 功能 | WDT | 1个通道 | LVD | 电压检测电路:1个通道 | OFD | 振荡频率探测器:1个通道 | 片上调试功能 | 串行线/JTAG | 工作电压 | 2.7至3.6V,单电压供电 | 封装/引脚 | LQFP176(20mm×20mm,0.4mm脚距)
VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm脚距)
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距)
VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm脚距)
LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距)
| * Arm和Cortex是Arm limited(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
* TXZ +™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
东芝:用于电机控制的Arm Cortex-M4微控制器(图示:美国商业资讯)
