单片机MCU][color=rgb(0,]
一、工作模式 <span]线程模式和手柄模式。
<span]当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面, handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。
<span]二、向量表
<span]因为地址 0 处应该存储引导代码,所以它通常映射到 Flash或者是 ROM 器件,并且它们的值不得在运行时改变。然而,为了支持动态重分发中断, CM3 允许向量表重定位——从其它地址处开始定位各异常向量。这些地址对应的区域可以是代码区,但更多是在 RAM 区。在 RAM 区就可以修改向量的入口地址了。为了实现这个功能, NVIC中有一个寄存器,称为“向量表偏移量寄存器”(在地址 0xE000_ED08处),通过修改它的值就能重定位向量表。
<span]向量表偏移量寄存器(VTOR)(地址:0xE000_ED08)
<span]三、异常和中断 Cortex-M3]
类型编号为 1-15 的系统异常,从 16 开始是外部中断类型。
