查看: 998|回复: 0
叶脊网络架构是什么?
发表于 2021-9-1 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以来,数据中心一直采用三层网络架构进行网络部署,但随着数据中心的整合以及虚拟化、超融合的兴起,叶脊网络架构作为一种新兴的网络架构,逐渐成为了当今数据中心网络部署的主流,它克服了传统三层网络构架的局限,为数据中心提供了一种更为高效、可扩展的数据传输方式。那么您对叶脊网络架构了解多少呢?
叶脊网络架构是什么?
叶脊网络架构因其可扩展性、高可靠性和高性能备受大型数据中心、云计算数据中心青睐。如下图所示,叶脊网络架构是叶子层(即叶层)和脊椎层(脊层)组成。其中,叶子层包含了用于连接服务器、存储设备的二层交换机(即叶交换机);脊椎层包含了用于路由转发的三层交换机(即脊交换机),属于网络的骨干。在叶脊网络架构中,每台叶交换机都需要与架构中的脊交换机连接,通过这种设计,网络中的每台服务器与其他服务器进行数据传输时都只需要通过叶交换机和脊交换机即可,大大提高了数据传输的效率,该网络架构在高性能计算集群应用中尤为重要。
而传统的三层网络架构由核心层、汇聚层和接入层组成,由于该结构中存在多设备多路径冗余,会导致环路的形成。与此同时,传统的三层网络架构主要是为了南北向流量而设计,虽然也支持东西向流量,但其不足非常明显,如浪费核心交换机资源、多层转发增加了延时、最终用户响应时间过长等。因此,传统的三层网络架构并不适用计算机和存储服务器四处分布的大型虚拟化数据中心。 注:南北向流量指数据中心之外的客户端到数据中心服务器之间的流量,或数据中心服务器访问互联网的流量;东西向流量值数据中心内的服务器之间的流量。
GMT+8, 2024-11-23 06:08 , Processed in 0.110488 second(s), 16 queries , MemCache On.
