查看: 1059|回复: 1
[资料] 芝新推出步进电机驱动芯片 TB67S109AFNAG 全新原装
    郁闷
    2021-9-17 10:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2021-8-31 16:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TB67S109AFNAG 测试板使用说明端口说明:
    信号输入端(默认的信号电平是5V,部分端口上拉到5V电源
    1* EN: 芯片使能端。(EN=H,正常工作;EN=L,输出关闭。)
    2* CLK: 脉冲输入端。(步进脉冲输入,H > 2V; L < 0.8V. 适合最高5V的脉冲信号输入)
    3* DIR: 方向控制端。(对应芯片的CW/CCW端口,逻辑输入端)
    4* Mo: 初始状态输出端。(具体的参考芯片资料中的说明)
    5* ALE: 报警信号输出端。(过流保护、过温保护触发后,输出低电平。该端是开漏输出)
    6* M3: 细分设置端。
    7* M2: 细分设置端。
    8* M1: 细分设置端。
    9* ST: 待机控制端。(ST端在芯片上没有单独引出,集合在细分设置表格中。板中是拓展引出)
    10* GND: 信号地。
    电机绕组连接:(对于8线电机,可以串联或并联后接入,六线电机,余下的两根线应该空着不接)
    ⑴ A+:连接电机绕组A。
    ⑵ A-:连接电机绕组A。
    ⑶ B+:连接电机绕组B。
    ⑷ B-:连接电机绕组B。
    (交换A+与A-的接线,可以改变初始启动方向。或者交换B绕组的接线也一样。) 工作电压的连接:
    ⑴ VM: 连接直流电源正。(输入电压范围是10V~42V)
    ⑵ GND:连接直流电源地。
    电流设置与 fOSCM 的设置
    R4 与电位器组成电阻分压,通过 VREF 电位器可调整输出电流。具体可通过 C15 处检测。
    电流计算公式:Io = VREF / 5 / Rs(检测电阻)。(有些板会用 2 个 0.47 并联用作 RS)
    fOSCM 振荡频率通过 C10 和 R8 设置。频率可以在 R8 处检测。公式参考芯片文档 20 页
     ◆ 细分数设定
    细分数是通过板上的拨码开关SW1设定的,只须根据细分设定表上的提示设定即可。细分后步进电机
    步距角按下列方法计算步距角=电机固有步距角/细分数。例如:如电机固有步进角是1.8°,选择4细分,
    则细分后的每一步移动的角度是 1.8°/ 4 = 0.45°。 OFF = H ; ON = L 。
    M1
    M2
    M3
    细分数
    ON
    ON
    ON
    ST 待机
    ON
    ON
    OFF
    1(整步)
    ON
    OFF
    ON
    2 (A)
    ON
    OFF
    OFF
    4
    OFF
    ON
    ON
    2 (B)
    OFF
    ON
    OFF
    8
    OFF
    OFF
    ON
    16
    OFF
    OFF
    OFF
    32
    ◆ 状态指示灯
    LED1 : VM 电源指示。
    LED2: 报警输出。当芯片出现过流或者过温保护时,输出低电平。端口是开漏输出
    ◆ PCB 设计方面
    如果对锁相噪音有要求,注意处理采样电阻部分的连线。与 VM 端或者与芯片端的连线用过孔连接。
    TB67S109 AFNAG 方案
    TB67S109 AFNAG 方案
    TB67109AFNAG_datasheet_zh_cn_20210831.pdf
    1.82 MB, 下载次数: 0
    售价: 2 与非币  [记录]  [购买]
    TB67S109AFNAG手册
    郁闷
    2021-9-17 10:09
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-9-1 09:15:07 | 显示全部楼层
    东芝授权元器件步进驱动器单位,用我们的专业,带动客户的产品
    GMT+8, 2024-11-25 13:45 , Processed in 0.138846 second(s), 19 queries , MemCache On.
