电容式水位传感器是一种非接触式传感器,安装方便,紧贴容器外壁即可,不像光电式一体式传感器,是需要开孔安装,因此其也同样广泛应用于家电行业中。
电容式传感器,主要是应用于不接触液体的应用。例如:类似于比较粘稠,带杂物的液体中,如果使用浮球式水位传感器则会出现卡死现象,无法动作。光电式这种影响环境中,也需要用其他方式加以干预,才可能使用。
而电容式是无需接触液体,所以在强酸酸碱,这种腐蚀性强的液体中对于电容式的影响就不会很大。而对于光电式、浮球式这种接触液体的传感器,如果要检测强酸强碱液体,就对外壳材质有所要求。
电容式水位传感器对于应用环境是有要求的。 1、容器壁厚 电容式水位传感器对于容器的壁厚是有要求的,若容器壁厚过厚,则会导致传感器检测不了内部水位。越薄的厚度,越适合电容式水位传感器的检测,如果壁厚不是太过于厚,我司可通过调节内部软件针对客户不同应用匹配不同灵敏度。但是如果实在太厚,那就不适合应用了。
2、容器材料 电容式水位传感器只适合应用于非金属容器材质的水箱 3、安装要求 要注意传感器周围2cm范围内不能有金属物体或电机,检测面需紧贴水箱容壁不能有间隙(检测面为:没有字体与logo那一面),传感器只能放在光滑平面的位置。电容式不可浸泡水中。
——深圳市能点科技有限公司
