查看: 961|回复: 0
一文带你了解光纤收发器和交换机之间的区别
发表于 2021-8-30 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤收发器和交换机在以太网传输中都至关重要,但是它们在功能和应用方面各有所不同。那么,光纤收发器和交换机有什么区别呢?本文将为您揭秘。
光纤收发器和交换机之间有什么区别?
光纤收发器事一种非常经济高效且灵活的设备,常见的用途是将双绞线中的电信号转换为光信号,它一般用在以太网铜缆无法覆盖而必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,在有线网络设备(例如计算机,打印机,电脑等)间的相互通信方面起着核心作用,它通常与路由器相连,使您可以通过光猫访问网络。
传输速率
目前,光纤收发器可分为百兆光纤收发器、千兆光纤收发器和10G光纤收发器。其中,最常见的是百兆和千兆光纤收发器,它们是家庭和中小型企业网络中经济且高效的解决案。网络交换机有1G、10G、25G、100G和400G交换机,以大型数据中心网络为例,1G/10G/25G交换机主要用于接入层或作为ToR交换机,而40G/100G/400G交换机多用作核心或骨干交换机。
安装难度
光纤收发器是比较简单的网络硬件设备,接口少于交换机,因此其布线和连接比较简单。它们可以单独使用,也可以安装在机架上。由于光纤收发器是即插即用的设备,所以其安装步骤也非常简单:只需将对应的铜缆和光纤跳线插入相应的电口和光口中,然后将铜缆和光纤连接到网络设备的两端即可。
网络交换机可以在家庭网络或小型办公室中单独使用,也可以安装在大型数据中心网络中的机架上。一般情况下,需要将模块插入对应的端口中,再用对应的网线或光纤跳线与计算机或其它网络设备相连。在高密度布线环境中,配线架,光纤盒与线缆管理工具等需要用来管理线缆,简化布线。对于托管型网络交换机来说,需要配备一些高级功能,比如SNMP,VLAN,IGMP等功能。
功能配置
电转光(光转电)和光转光光纤收发器是两种常见的类型,前者可以将电信号转换为光信号,以实现基于铜缆布线的设备的连接,来延长传输距离;而后者则可以实现单多模的转换,单双纤的转换以及波长的转换(主要是将1310nm、1550nm的常规波长转换为WDM波长)。
和光纤收发器相比,交换机的功能要复杂得多,是由其网络操作系统决定的。根据网络层,它们可以分为第2层、第3层和第4层交换机。通常情况下,第2层交换机是用于传输数据以及对每个发送和接收的帧执行错误检查的基本交换机。第3层和第4层交换机则具有路由功能,可以用最佳的方式主动将数据包发送到目的地,此外,它们还具有一些高级功能,例如MLAG,STP,VXLAN等。
结论
光纤收发器与交换机的作用不同,但可以在以太网络中协同工作。要记住的一件事是,光纤收发器主要用于铜到光纤的转换以延长传输距离,而网络交换机则用于将网络设备连接在一起以进行数据共享和通信。
GMT+8, 2024-11-26 20:58 , Processed in 0.102720 second(s), 15 queries , MemCache On.
