查看: 4832|回复: 0
[Wio Terminal开发板测评]+红外遥控功能的实现
    7 天前
  • 签到天数: 1743 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-8-30 00:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Wio终端,同样也能以红外遥控方式来控制外设,由于它没有直接配置红外接收器,故需要为它配置一个外挂的红外接收器模块,并以D0引脚来连接接收器的输出引脚,相应的连接情况如图1所示。
    图1 实物连接
    图2 接收信号
    要在Wio终端接收红外遥控信号,需要安装相应的支持库Seeed_Arduino_IRSendRev-master.ZIP。
    然后,通过以下面的程序即可获取红外遥控器的编码值。
    编码检测程序为:
    1. #include <IRremote.h>
    2. int RECV_PIN = D0;
    3. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    4. decode_results results;
    5. void setup()
    6. {
    7. Serial.begin(115200);
    8. Serial.print("IR: ");
    9. irrecv.enableIRIn();  // Start the receiver
    10. }
    11. void loop() {
    12. if (irrecv.decode(&results)) {
    13. Serial.println(results.value, HEX);
    14. irrecv.resume();  // Receive the next value
    15. }
    在连接好红外遥控接收模块的情况下,经程序的编译和上传即可进行检测。
    在使用图3所示的太阳能LED灯遥控器的情况下,其各键的编码值如图4所示。
    图3检测器件构成
    图4 编码值
    在使用图5所示的正点原子遥控器的情况下,其编码值如图6所示。
    图5检测器件构成
    图6 编码值
    在掌握编码值的情况下,我们就可通过编程来控制外部设备。以电源键控制LED为例,其程序和上传结果如图7所示。当按下遥控器的电源键时,LED就被点亮;当再次按下此键时,则LED被熄灭。如此,自然也能控制其他的电器设备。
    图7 程序及编译上传
    GMT+8, 2025-1-20 14:53 , Processed in 0.112347 second(s), 16 queries , MemCache On.
