光电式水位传感器是否可以替代浮球式传感器在饮水机中的应用呢? 在饮水机的应用中,对于水位传感器的应用要求为不对水质产生污染,传感器不易藏污垢,且方便清洗。
浮球式水位传感器其原理是利用水位变化从而带动浮球,其中运作很容易出现卡死现象,而且由于其结构较为松散,清洗不变,容易藏污垢。
光电式水位传感器利用光的反射原理进行检测水位,且结构简单,方便清洗,不易藏污垢。对对于饮水机的应用可采用食品级的外壳,满足食品安全要求。
而且浮球式安装也是一个问题。浮球式传感器的安装很不方便,只能从水箱内部向外安装。如果水箱体积小或结构不允许,则不能采用浮球式水位传感器,大大限制了产品。因为其结构松散,所以占用的空间很大。
光电式水位传感器探头只需外旋螺纹拧进去即可,也可以采用螺丝固定,安装方式也可从内部直接朝外拧,多种安装方式选择,还可以上、下、侧、斜向等多方位安装。液位精度可控制在±1mm以内。
光电式传感器只有头部小面积接触液体,这部分是光滑的材料,可选择食品级材料,容易清洗,由此可见,使用光电传感器比浮球传感器更有利。
——深圳市能点科技有限公司
