作为一名有逼格、有追求的PCB工程师,如何才能够画出一份整齐、高效、靠谱的PCB图? PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。实际上,只要把PCB的设计规范归纳总结起来就非常清晰了,说白了就是“怎么摆”和“怎么连”的事。 怎么摆? 1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。
先大后小,先难后易 2、元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元器件周围要有足够的空间,弄得太挤局面往往会变得很尴尬。 3、发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
发热元器件均匀分布 4、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。 5、相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。 6、同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。 7、高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起,以便于将来的电源分隔。 怎么连? “怎么摆”是布局的主要注意事项,而“怎么连”则相对要更复杂一些,大体来说就是: 1、规则优先:若有规则存在,则优先布置有规则要求的信号线,然后布置非关键信号线; 2、 关键信号线优先:电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线; 3、密度优先:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线,从单板上连线最密集的区域开始布线。 PCB布局示例 一名有逼格有追求的PCB工程师,除了要会才能够画出一份整齐、高效、靠谱的PCB图,还要会检测保证PCB设计图的完美,那通过肉眼去检验实在是太麻烦也比较繁琐,推荐给大家一款好用的软件华秋DFM,帮助广大电子工程师避免PCB设计中发可能出现的问题、规范设计标准、提高设计效率,推动企业缩短研发周期、降低制造成本,是一款贴心PCB健康体检医生,是PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商必备的桌面工具。目前有20万+工程师使用的实用可制造性分析软件。
核心特点:
1、分析设计隐患项目23+ 2、警示影响价格项目,并针对隐患和影响价格项给出优化方案 3、支持一键解析Allegro、PADS、Altium、Protel、Gerber 文件类型 4、多层板自动匹配叠层结构 5、智能阻抗工具,结合生产因素,计算阻抗数据或反推算。 6、个性化拼板,秒杀规则板或异形板,可添加邮****孔。 7、开短路分析(IPC网络分析) 8、一键输出生产工具(Gerber、坐标文件、BOM清单)
