查看: 904|回复: 0
DHCP和DNS是如何工作的?
发表于 2021-8-26 10:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHCP(动态主机配置协议)和DNS(域名系统)的出现是为了让我们能够轻松使用网络或互联网,在实际应用中DHCP和DNS是两种完全不同的技术。DHCP是一种能够帮助我们将IP地址和相关IP信息分配给网络中计算机的协议,许多网络交换机会使用DHCP提供有价值的TCP/IP网络服务,如,帮助自动升级客户端系统上的软件。而DNS是用于将网络名称(如feisu.com)转换成其IP地址,反之亦然。这是为了确保我们的计算机可以找到正确的站点,因为计算机只能通过其IP地址(而非域名)来查找站点。虽然上述已简单解释了DHCP和DNS的定义,但也许您仍然不知如何区别二者,下面本文将为您详细介绍DHCP和DNS的工作方式以。
DHCP如何工作?
DHCP的工作原理是将IP地址和IP信息“出租”给网络客户端一段时间。因此DHCP客户端必须通过一系列DHCP消息与DHCP服务器进行交互,其中DHCP消息主要包括DHCP Discover,DHCP Offer,DHCP Request和DHCP ACK。如下图所示。
图1:DHCP工作原理
DHCP服务器分配动态IP地址时会经历请求、响应、选择、确认等阶段,详细过程如下:
  • 客户端请求IP地址阶段——当客户端接入网络时,即启用DHCP Client后,客户端发送广播数据包DHCP Discover(包括计算机的名称和MAC地址),便于DHCP服务器能响应它。
  • 服务器响应请求阶段——当DHCP服务器接收DHCP Discover时,会根据地址池内剩下的IP地址,以广播方式分配给客户端一个IP地址,分配的DHCP Offer报文中还包含了一些其他字段,如DNS地址、网关、掩码等。
  • 客户端选择IP地址阶段——当客户端收到DHCP Offer报文时,会决定选用哪个服务器提供DHCP地址,然后根据DHCP Offer提供的地址信息,发送DHCP Request报文请求。
  • 服务器确认阶段——当服务器收到DHCP Request报文后,将确认地址池中这个地址是否被分配。如果没有被分配,DHCP服务器将发送DHCP ACK报文给DHCP客户端,告知DHCP客户端现在可以使用分给它的IP地址。如果被分配,就会回复DHCP NAK报文,告知客户端该地址已被分配。
简而言之,这就是DHCP客户端(A)和DHCP服务器(B)之间 “接受与给予”的故事:
  • A:谁可以给我一个IP地址?
  • B:恩,让我检查一下……有一个可用的。
  • A:太好了,请给我吧!
  • B:没问题。
DNS如何工作?
如下图所示,当在浏览器中输入域名时,例如feisu.com,浏览器通常不知道feisu.com在哪里。因此,它将向本地DNS服务器(LDNS)发送查询,询问一些关于“feisu.com的IP地址是什么”之类的问题。如果LDNS没有feisu.com的记录,它将在互联网中搜索查找出谁拥有www.feisu.com。详细工作过程如下:
  • 首先,LDNS进入其中一个根服务器,将其定向到.com DNS服务器。
  • 其次,.com DNS服务器找到www.feisu.com的所有者,并通知LDNS feisu.com的名称服务器(NS)记录。
  • 然后,LDNS通过请求包含feisu.com的IP地址的地址记录(A记录)来响应。
  • 最后,当LDNS收到A记录后,会将IP地址发送给浏览器,并缓存IP地址信息,以备将来参考。
图2:DNS工作原理
GMT+8, 2024-11-23 07:14 , Processed in 0.119059 second(s), 16 queries , MemCache On.
