查看: 2741|回复: 0
CS5268中文方案|CS5268设计资料|Type-C转HDMI+VGA带PD快充+USB3.1拓...
发表于 2021-8-25 13:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB Type-C to HDMI2.0b 4k@30Hz and VGA Converter with PD3.0 and USB 3.1 Support
1、CS5268简介
Capstone CS5268是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的发射机和VGA输出接口。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游type-c端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5268允许安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
2、CS5268参数说明
总则
USB Type-C规范1.2
VESA displayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz (减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
GMT+8, 2024-11-27 23:43 , Processed in 0.114898 second(s), 15 queries , MemCache On.
