查看: 398|回复: 0
[经验] 不易结垢的水位传感器有哪些?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-24 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,需要实现水位检测功能的机器以及设备,逐渐由人工查看水位情况,转为用水位传感器检测水位,以更便捷的方法降低人力成本,提高效率。
            而不同的应用环境需要选择不同的水位传感器。现实中,液位传感器遍布我们生活的各个角落,在生活中随处可见的家电,例如饮水机、咖啡机、洗手液机等等……
            起源较早的是浮球式传感器,其价格低廉,应用范围广泛,但由于其原理,导致使用一段时间浮球液位开关会产生污垢,常年的结垢沉淀会危害到人体健康。
            若对于使用的水质要求比较高,那就需要尽量找寻不易产生污垢或者是尽量不要接触水。电容式水位传感器,是非接触检测,不接触液体,这样不会对液体产生污染,但是电容式对于容器的材质以及厚度都有所要求,是不能检测纯金属容器(如不锈钢水箱)中的水位,以及容壁过厚的水箱。
            另外一种是接触水的光电式水位传感器,可选食品级材质,且其结构简单,易清洗,不易产生污垢,而光电式的另外一种是分离式,但是需要改动水箱,将光锥设计在水箱上。合理选择好的水位传感器,可以避免长期使用后结垢的问题。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 09:20 , Processed in 0.122418 second(s), 17 queries , MemCache On.
