查看: 735|回复: 0
[原创] 你见过这款内置大电流MOS的电源IC吗?
发表于 2021-8-24 16:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在各种各样的数码设备在我们的生活当中几乎可以说是无处不在,平时我们使用的手机,I Pad,电脑等等这些都属于数码设备,这些数码电子产品设备的电源方案可用36W内置7AMOS电源IC 5V4A/12V3A电源方案U6107D
U6107D电源IC 是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6107D电源IC 主要特点:
1. 支持DCMCCM控制
2. ±1%CV调节,快速动态回应
3. 待机功耗<75mW
4. 电流模式控制
5. 固定65KHz开关频率
6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
7. 超低启动和工作电流
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能
11. 封装DIP-8
U6107D电源IC 集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
GMT+8, 2024-11-25 13:46 , Processed in 0.102214 second(s), 15 queries , MemCache On.
