查看: 2720|回复: 0
[资料] 「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-8-24 13:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目录
    1. tl_led_flash案例
    1.1 案例功能
    1.2 操作说明
    1.3 关键代码
    2. tl_key_test案例
    2.1 案例功能
    2.2 操作说明
    2.3 关键代码
    3. tl_uart_rw案例
    3.1 案例功能
    3.2 操作说明
    3.3 关键代码
    遇到不少人新手小白问,前辈能不能分享几个Linux应用开发案例?之前一直都是在用win开发,现在想要尝试用Linux做开发等等一系列的问题。
    应广大用户朋友需求号召,今天给大家分享基于创龙科技的TL335x-EVM(
    AM3352/AM3354/AM3358/AM3359)ARM Cortex-A8架构的一系列开发板,详细讲解Linux的应用开发案例,分别涵盖了tl_led_flash案例、tl_key_test案例、tl_uart_rw案例、tl_can_echo案例、tl_devmem_rw案例、tcp_udp_demos案例、Python开发案例等等。
    如需重新编译Linux常用开发案例,请将对应案例src目录复制到Ubuntu工作目录下,进入src目录执行如下命令加载Linux Processor SDK环境变量,并执行make命令进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。
    Host# source /home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05/linux-devkit/environment-setup
    Host# make
    Host# make
    图 1
    Linux常用开发案例
    1、 tl_led_flash案例
    1.1案例功能
    本案例通过向评估底板用户指示灯LED设备节点反复交替写入1、0数值,实现LED闪烁效果。LED点亮与熄灭时间均为0.5s。
    程序流程如下图所示:
    图 2
    LED设备节点为“/sys/class/leds/user-ledX/”目录下的brightness。
    图 3
    1.2操作说明
    将本案例bin目录下的可执行程序tl_led_flash复制到评估板文件系统,并在可执行程序所在目录执行如下命令运行程序,即可看到评估底板LED以0.5s的时间间隔进行闪烁。同时,串口终端打印系统全部LED设备信息和程序当前控制的LED设备信息。
    Target# ./tl_led_flash -help
    Target# ./tl_led_flash -n 3
    图 4
    1.3关键代码
    • 预定义LED数组。程序由此数组获取LED信息,数组信息必须为系统已有LED信息,否则程序运行报错。
    图 5
    2.LED亮灭操作和时间间隔。
    图 6
    2、tl_key_test案例
    2.1案例功能
    本案例通过监听用户按键KEY5设备节点状态,检测按键事件。
    程序流程如下图所示:
    图 7
    用户按键设备节点为“/dev/input/event1”。获取按键事件后进行按键键值匹配,再进行事件处理。
    2.2操作说明
    将本案例bin目录下的可执行程序tl_key_test复制到评估板文件系统,在可执行程序所在目录执行如下命令运行程序,串口终端将打印提示信息。再按下评估板用户按键KEY5,程序将检测到按键事件,并打印按键状态信息。
    Target# ./tl_key_test -help
    Target# ./tl_key_test -d /dev/input/event1
    图 8
    2.3关键代码
    1.定义按键。
    图 9
    2.监听按键事件。
    图 10
    3.循环监听。
    图 11
    3tl_uart_rw案例
    3.1案例功能
    本案例主要实现串口读写功能。
    程序流程如下图所示:
    图 12
    RS232、RS485串口设备节点分别为“/dev/ttyS0”、“/dev/ttyS1”。串口初始化时将设置波特率、模式、数据位、停止位等参数。通过设备文件描述符对串口进行读写操作。
    3.2操作说明
    使用RS232交叉串口母线、USB转RS232**串口线,将评估板的RS232串口连接到PC机的USB接口,如下图所示。
    图 13
    将本案例bin目录下的可执行程序tl_uart_rw复制到评估板文件系统,进入可执行程序所在目录,执行如下命令查看程序参数信息。
    Target# ./tl_uart_rw -h
    图 14
    执行如下命令进行RS232串口数据读操作。
    Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS0 -r -s 8
    打开产品资料“4-产品资料\Tools\Windows\”目录下的串口调试工具SerialDebug.exe,打开PC机设备管理器,确认RS232串口COM端口号,并按照下图步骤进行操作或设置,从串口调试工具往RS232串口发送数据。调试串口终端将会打印从RS232串口读取到的数据。
    图 15
    图 16
    执行如下命令进行RS232串口数据写操作,数据已在程序中定义。串口调试工具将会打印从RS232串口接收的数据。
    Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS0 -w -s 8
    图 17
    图 18
    使RS232转RS485模块、USB转RS232**串口线,将评估板的RS485串口连接到PC机的USB接口,如下图所示。
    RS232转RS485模块与评估板上RS485串口连接方法如下:
    • RS232转RS485模块485+端子,连接评估板RS485串口A端子。
    • RS232转RS485模块485-端子,连接评估板RS485串口B端子。
    • RS232转RS485模块GND端子,连接评估板RS485串口GND端子。
    执行如下命令进行RS458串口数据读写操作。RS485串口测试步骤与现象与RS232类似,命令中的设备节点由ttyS0改成ttyS1即可。
    Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS1 -r -s 8 //RS485串口数据读操作
    Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS1 -w -s 8 //RS485串口数据写操作
    3.3关键代码
    • 串口初始化函数。
    图 20
    2.串口读写函数。
    图 21
    图 22
    3.回环测试。
    图 23
    4.相关逻辑。
    图 24
    由于开发案例篇幅过长,给大家分为多个版本,今天先讲tl_led_flash案例、tl_key_test案例、tl_uart_rw案例。感兴趣的朋友,欢迎点赞评论区留言和我探讨!
    GMT+8, 2025-1-20 22:37 , Processed in 0.128049 second(s), 18 queries , MemCache On.
