查看: 3767|回复: 1
[资料] 用TB5128FTG替换THB6128驱动方案 要点
    郁闷
    2021-9-17 10:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2021-8-19 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市场上各种芯片都出现供应紧张或停产,急需产品方案替代。替换方案时,首先要考虑性能相近的,其次是供应没那么紧张的芯片。要用TB5128FTG来替换 THB6128LV8728)的驱动方案,首先对比一下芯片的各自特性。
    THB6128 的特性:
    ● 双全桥MOSFET 驱动,低导通电阻Ron0.55Ω
    ● 最高耐压40VDC,大电流2.2A(峰值)
    ● 多种细分可选(11/21/41/81/161/321/641/128
    ● 自动半流锁定功能
    ● 快衰、慢衰、混合式衰减三种衰减方式可选
    ● 内置温度保护及过流保护
    TB5128FTG的特性:
    ● 低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值))双全桥MOSFET 驱动
    ● 最高耐压50VDC,大电流5.0A(峰值) (有关规格请参考绝对最大额定功率和工作范围)
    ● 允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/28步运行。
    ● 高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
    ● 内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
    多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(POR故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能
    ● 内置 VCC 调节器供内部电路使用
        通过以上简单对比, TB5128FTG 除了没有自动半流控制电路外,其它功能基本都有,甚至性能更好。比如耐压更高,电流更大,内阻更低等等。方案替换基本不成问题。至于自动半流锁相电路,如果与MCU 控制整合在同一块板上的,可以直接用MCUIO口来实现半流锁相;若是单独的驱动板,可以外加74HC123 芯片来实现自动半流锁相控制。
    方案替换时,有些细节要稍微注意一下。毕竟不是同一厂家的芯片,应用上还是有些差异。注意处理好就行。以下是TB5128FTG功能基本与THB6128相同,应用上有差异的引脚:
    RESET复位高电平时进入复位低电平时芯片正常工作
    MDT0MDT1(衰减设置),通过两个引脚的高、低电平来选择四种不同的衰减模式
    OSCM斩波频率相关设置,是通过电阻电容来生成主频率,然后分频率成对应的斩波频率
    VCC内部5V稳压引出,外接滤波电容(0.1uF1uF),若外部有5V稳压电源,不建议直接连接。
    CPOUT 对应 THB6128VREG2 TB5128FTG还多了一个电容,分别连接CP+CP-
    以下是TB5128FTG才有的引脚,替换THB6128驱动方案时,部分引脚状态可以直接固定。
    TORQE   相当于选择输出的电流是设置值的 100% 还是50% ,可以用来作为半流锁相控制
    EDG_SEL 选择CLK步进脉冲的有效触发边沿,低电平时,和THB6128一样,CLK上升沿触发。
    GAIN_SEL 选择增益的比例。低电平时和THB6128一样是5倍。IO = VREF / 5 / RS(采样电阻阻值)
    IF_SEL    选择芯片的控制模式。 低电平时和THB6128一样是CLK控制模式。
    RS_SEL   选择芯片的电流采样模式。 高电平时和THB6128一样是外接采样电阻来采样芯片的电流。
    以上的TB5128FTG替换 THB6128驱动方案的要点,更具体的,请参考 TB5128_中文精简版 文档TB5128FTG驱动手册@步进电机驱动器 @蠕动泵 @智能驱动
    TB5128FTG驱动板(正面)
    TB5128FTG驱动板(正面)
    TB5128FTG驱动板(侧面)
    TB5128FTG驱动板(侧面)
    郁闷
    2021-9-17 10:09
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-8-19 09:33:21 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-1-19 22:21 , Processed in 0.128199 second(s), 17 queries , MemCache On.
