什么是交换机堆叠?交换机堆叠是交换机的重要功能之一,它是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元,从而大大增加了网络的容量。不过,并不是所有的交换机都支持堆叠,飞速(FS) 3900系列交换机都支持堆叠来扩展网络容量,下图是S3900-24T4S交换机堆叠示意图。 将交换机堆叠在一起可以优化网络性能,是一种可拓展且灵活的网络方案。通过堆叠,可以集中管理多台交换机,大大简化了管理工作量,特别是在数据中心或IT机房中。用户可以根据需要在堆栈单元中添加或减少交换机,且不会影响整个网络的性能;如果链路在堆栈中发生故障,其他交换机仍然可以继续工作。
交换机堆叠是如何工作的?交换机的堆叠可以通过DAC高速线缆,光模块或者专门用于堆叠的线缆来实现。交换机堆叠包括堆叠主交换机和堆叠备交换机。通常,除了堆叠主交换机之外,一个堆栈中的其他交换机称为堆叠备交换机。堆叠主交换机是管理堆叠备交换机的核心交换机,它存储整个交换机堆栈的运行配置文件。用户可以通过该堆叠主交换机登录堆叠系统,并对堆叠系统的所有交换机进行统一配置和管理。如果主交换机发生故障,堆叠系统会从备交换机中选择新的堆叠主交换机,且不会影响整个网络的性能。 不同品牌的交换机支持堆叠的层数有所不同。例如,飞速(FS) S3900系列交换机最多支持六个交换机堆叠。但是,无论有多少个交换机堆叠在一起,系统都会分配一个堆叠主交换机来控制整个堆叠系统,用户可以在堆叠主交换机中执行操作来管理和维护交换机堆栈。
典型的堆叠拓扑链形拓扑和环形拓扑是常见的两种堆叠拓扑类型,它们都有着各自的优点和缺点。 在链形拓扑中,首尾不需要有物理连接,适合长距离堆叠。但是,如果其中一条堆叠链路出现故障,就会造成堆叠分裂。并且在整个堆叠系统中只有一条路径,所以该堆叠拓扑中的堆叠链路带宽利用率较低。当堆叠成员交换机距离较远时,组建环形连接比较困难,可以使用链形连接。 而在环形拓扑中,首尾需要物理连接,当使用DAC高速线缆或短距离堆叠线缆时,不适合长距离的堆叠。该堆叠方式可靠性较高,其中一条堆叠链路出现故障,环形拓扑会变成链形拓扑,不影响堆叠系统正常工作。除此之外,堆叠链路带宽利用率高,数据可以按照最短路径转发。飞速(FS) 3900系列交换机的堆叠就是通过环形连接的方式来实现的。
交换机堆叠该如何配置?一般情况下,交换机堆叠配置步骤如下: 1、断电的情况下,通过DAC/AOC高速线缆或者光模块、跳线完成交换机的堆叠连接。注意:堆叠交换机的数量不应该超过最大堆叠交换机数量。 2、依次开电,完成交换机的堆叠配置。 3、所有交换机配置完成后,交换机重启,分配每个堆栈成员的角色。 4、重启完成后,只有主堆叠交换机具有配置权限,检查接口信息,主交换机将显示所有接口。
