查看: 2577|回复: 0
[经验] 巧用 .vayo 格式数据
发表于 2021-8-16 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户数据保密,通常不会外发 ODB++ 等格式的 PCB CAD 数据给代工厂,像产品维修部门通常只能接收到产品原理图 PDF 文件。因此维修人员只能利用 PDF 文件查找网络连接关系,这种情况下要花费较长时间确认网络,维修效率很低。
在传统模式下,维修部门成本改善有很大的阻力。但是在降本压力下,维修部门也在想方设法积极寻求新的突破点。
望友 VayoPro-View Expert 软件是一款专业的辅助维修诊断工具软件,可以直观呈现电子产品 Layout 视图,快速查询及定位元器件、引脚、网络、测试针位置;并可以实现与原理图交互查询&辅助短路故障诊断;同时也可以输出 DPMO、快速报价所需的数据。可以大大节省维修时间,节约成本。
图一软件功能
客户和其代工厂的维修部门均在使用望友 View Expert,客户使用软件主要用于各种查看,代工厂维修部门则主要用来辅助PCB板维修诊断。在给维修部门提供数据时,客户不再通过以往的方式来传递,而是将PCB原始设计数据 ODB++导入望友 ViewExpert 中,通过隐藏中间层保密信息,保留维修部门所必需的所有设计数据和网络连接关系,并添加电气原理图,最后将这些数据用软件压缩输出为望友工程 vayo.job 格式的文件。
代工厂维修部门收到 vayo.job 数据后在望友 View Expert 中解压打开,利用充分的数据信息在软件的协助下进行快速分析诊断,大大提高了维修效率。
图二 短路网络高亮
下面我为大家展示一下望友软件工程压缩/解压缩功能操作:
1. 将 ODB++ 文件转换为望友工程文件。
通过这种方式处理后的 ODB++ 文件,隐藏了所有内层线路,保留了所有的设计信息和网络连接关系。
1)新建工程;
图 3. 新建工程
图 4. 导入CAD
2)添加电气原理图数据;
图 5. 添加电气原理图
图6. 添加电气原理图查询效果
3)工程压缩;
图 7.存压缩工程
图8. 保存压缩工程
此时,已将 ODB++ 数据转换为望友工程压缩文件。
2. 代工厂解压缩望友工程。
1)工程解压缩(与上述步骤三方法相同);
2)打开工程;
图 9. 打开工程
图 10. 打开后查询
此时,打开的工程包含所有的网络信息和电气原理图,维修人员可以在 View Expert 软件中进行快速故障诊断和网络查询。
GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.115937 second(s), 16 queries , MemCache On.
