水位传感器的应用环境各种各样,有些应用于肉眼可见液位变化的水箱提醒加液,有些应用于密封水箱,在黑暗环境下检测水位。 如果在黑暗的环境下采用光电式水位传感器,是否合适呢? 光电式水位传感器其原理是光的反射,利用光的反射进行液位检测。那在黑暗的条件下还能实现液位检测吗? 答案是可以的,在黑暗的条件下是可以使用光电式水位传感器进行水位检测的,如下图是其原理图。
所以黑暗条件下是可以使用的,如果外部光强烈的照射下,反而会影响传感器检测。 光电式液位传感器,不仅安装方便且精度高,可广泛的应用于各种家用电器中,与浮球相比,可靠性、精度也更高。在选择液位传感器的时候,要根据自己实际应用情况进行筛选。
——深圳市能点科技有限公司
