查看: 627|回复: 0
[原创] 为什么U6620S开关电源芯片可以用作快充PD/QC充电器?
发表于 2021-8-13 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源芯片U6620S是银联宝出货量大而且常用于充电器芯片的有稳定现货的一款芯片,可用于5V3A12V1.5充电器方案,还可以用于非标的20W快充充电器芯片,性能稳定,价格优,下面请看这款芯片的具体性能。
U6620S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U6620S开关电源芯片特点:
1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3. 待机功耗<75mW
4. 固定 65KHz 开关频率
5. 绿色省电模式和打嗝模式工作
6. 超低启动和工作电流
7. 集成抖频功能优化 EMI
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能
U6620S开关电源芯片的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5678 脚是Darin功率MOSFET漏极。
U6620S开关电源芯片推荐输出功率5V3A/12V1.5A,最大输出功率20WU6620S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
GMT+8, 2024-11-25 13:22 , Processed in 0.111047 second(s), 15 queries , MemCache On.
