查看: 3187|回复: 0
分光器光衰多少?
发表于 2021-8-11 10:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光器(即光分路器)是多个输入端和输出端的连接器件,可实现光网络系统中光信号的耦合、分支及分配等,是光纤链路中最重要组成部分。常用M×N来表示一个分光器有M个输入端和N个输出端,在现如今组网中使用的分光器一般都是1×2、1×4分光器。那么您知道分光器光衰多少?
分光器光衰多少?如何计算?
分光器的四大常用技术指标:波长、插入损耗、附加损耗以及分光比。其实分光器最主要的指标是分光器在特定的分光比下所产生的不同光衰,在不同分光比的条件下,分光器光衰也不会不同。那么分光器光衰如何计算呢?分光器光衰值=发送光功率+附加损耗+插入损耗+裸纤损耗。
1.分光器分光比计算
☛ 公式:ki=Pi/SP*100%
其中,Pi为每条光链路所需的驱动功率,SP为激光器所带各光链路的所需驱动功率之和。
注:实际使用中厂家已注明了分光比,如一分二为80%:20%或70%:30%;一分三为70%:15%:15%;一分四为70%:10%:10%:10%。
2.附加损耗计算
在实际操作的过程中,可以进行附加损耗值的测量,只需要按照一定的操作规范进行数值的检测和记录即可, 做好不同链路的分类。
一般1×N 单模标准型分光器损耗如下:
分路数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
附加损耗/dB
0.2
0.3
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.8
1.0
1.2
3.插入损耗计算
☛ 公式:IL=-10lg(Po/Pi)
其中,Po是输出端的光功率,Pi是输入端的光功率。
注:公式中Po/Pi相当于分光器的分光比,即:IL=-10lg(ki)。例如有一分二分光器,为二八分光,即分光比为20%:80%。其20%分光链路插入损耗理论值为-10lg(20%),大约等于6.99dB。
4.裸纤损耗计算
实际操作中,这个数值不用计算,有一定的参考标准。要严格参照数值标准,对不同波长的损耗数值进行测量,确定最终的损耗数值。
波长
光纤衰耗系数(参考值)
1310nm
0.3~0.4dB/km
1550nm
0.15~0.25dB/km
850nm
3.75dB/km
注:活动连接器衰耗:一般每个为0.5dB。
GMT+8, 2024-11-23 07:27 , Processed in 0.107187 second(s), 15 queries , MemCache On.
