查看: 1446|回复: 0
[评测分享] 【ALINX AXU2CGB试用】RTC 驱动适配调试
    3 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-8-8 22:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【ALINX AXU2CGB试用】RTC驱动适配调试
    Rtc 器件是 maxim ds1302模块:
    Rtc 挂在 SPI0 总线上,硬件连接如下:
    电路设计如下高亮部分
    Linux 配置:
    修改设备树,重新编译,重启开机,能正常保存时间就好。Zynqmp 本身带有RTC,一共两个 RTC ,注意读写的是自己的,不要搞错。
    SPI 和 IIC 一样简单好用
    但是呢,DS1302是不支持的。
    不管是 PS 端 SPI 总线,还是PL 端 SPI 总线,都无法支持 DS1302 的两个模式 0x10 和 0x8
    即使用 GPIO 模拟 SPI 总线,支持了0x10 模型,还是不支持 0x8 模式。
    但是呢,DS1302 又必须工作于这两个模式,所以DS1302 是不支持的。
    购买 DS1302 的要注意这个问题了,购买其他 SPI 设备的话,也同样需要注意这个问题,这两个模式对应的是 三线 SPI 模式,LSB 模式
    虽然不支持 DS1302 ,可是仍然有收获:
    1,GPIO 模拟 SPI 总线支持 三线 SPI 模式
    2,LSB 模式支持的就比较少了
    GMT+8, 2024-11-23 10:11 , Processed in 0.111183 second(s), 17 queries , MemCache On.
