查看: 369|回复: 0
[经验] 用于饮用水检测的液位传感器选择
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-6 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液位传感器在饮水机中的应用,检测的是饮用水,因此需要采用满足食品卫生安全要求的传感器。
            首先可以排除浮球式,浮球式从原理上看,易产生污垢,会导致水质污染,所以不适合检测饮用水。
            而电极式传感器,长期使用会产生电解质,污染水质,且对人体有害。如长期应用于饮水机,产生电解液,出现类似水垢的黄色物体,这样大大降低了用户的体验。
            电容式液位传感器是非接触检测,所以对于饮用水来说是不会产生污染的,但电容式的话对于周围的环境以及容器壁厚有所要求。
            光电式液位传感器采用的是光学反射原理,安装方式简单,可直接拧入或者螺母锁紧,安装方式多样化,如果应用于饮水机可采用食品级探头,这样不会导致水质污染。且光电式结构简单方便清洗,对于饮水机的应用是很适合的。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 20:56 , Processed in 0.124405 second(s), 16 queries , MemCache On.
