查看: 922|回复: 0
如何利用QSFP28端口传输10G/25G/40G?
发表于 2021-8-6 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同封装的100G光模块中,QSFP28光模块以更小的体积、功耗和价格优势,成为了主流模块。但在实际应用中也产生了一些疑问,例如QSFP28端口与QSFP+端口兼容吗?可以在QSFP28端口上使用QSFP+光模块吗?是否可以在QSFP+端口上插入QSFP28光模块吗?本文将以飞速(FS) 100G网络交换机为例,介绍QSFP28端口除了应用100Gbps之外,连接其他三种速率的硬件搭配与命令配置。
如何在QSFP28端口运行40Gbps?
如果客户端设备使用40G,则QSFP28端口的速率应降为40G,允许40G QSFP+光模块连通。
硬件设备
  • MTP/MPO接口的40G QSFP+光模块,MTP/MPO 12芯光纤跳线
  • 40G QSFP+转QSFP+ DAC高速线缆
  • 40G QSFP+转QSFP+ AOC有源光缆
配置
100G QSFP28光模块的外形尺寸与QSFP光模块相同,100G QSFP28光模块可支持4*25G和4*10G,40G QSFP+光模块支持4*10G。以飞速(FS) S5850-48S2Q4C交换机 QSFP28端口降速40G为例,配置如下:
S5850-48S2Q4C# configure terminal
S5850-48S2Q4C(config)# interface eth-0-49
S5850-48S2Q4C(config-if)# speed 40G
如何在QSFP28端口运行10Gbps?
如果客户端设备使用10G,则将QSFP28端口速率降为40G,通过40G QSFP+光模块拆分成4*10G模式运行。
硬件设备
  • MTP/MPO接口的40G QSFP+光模块,带LC接口的10G SFP+光模块,MTP/MPO-LC光纤跳线
  • 40G QSFP+转4*10G SFP+DAC高速线缆
  • 40G QSFP+转4*10G SFP+AOC有源光缆
配置
将飞速(FS) S5850-48S2Q4C交换机的QSFP28端口降速为40G,然后将其拆分为4*10G模式。
S5850-48S2Q4C(config)# split interface eth-0-49 10gigabit
如何在QSFP28端口运行25Gbps?
4个SFP28通道可实现100G传输,以飞速(FS)N8500-32C交换机配置为例,它是具有Cumulus Linux OS系统的100G核心交换机。
硬件设备
●MTP/MPO接口的100G QSFP28光模块,LC接口的SFP28 25G光模块,MTP/MPO-LC分支跳线
●100G QSFP28转4*25G SFP28 DAC高速线缆
●100G QSFP28转4*25G SFP28 AOC有源光缆
配置
将飞速(FS) N8500-32C交换机上的QSFP28端口拆分为4*25G模式
root@cumulus:~# net add interface swp32 breakout 4x25G
root@cumulus:~# systemctl restart switchd.service
结论
除了传输100G外,交换机上的100G QSFP28端口还可以以40G、4*25G、4*10G运行。飞速(FS) S5850-48S2Q4C和N8500-32C交换机可进行相关配置,如果您有其他机型需要配置帮助,可联系我们。
GMT+8, 2024-11-23 07:30 , Processed in 0.111098 second(s), 16 queries , MemCache On.
