查看: 828|回复: 0
[经验] 晶振的各种参数代表什么意思?
发表于 2021-8-2 17:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技发展,晶振作为一种频率元器件被广泛应用于工业,科技,车载,数码,电子等各种领域,因为作用大、应用范围广,所以晶振素有电路心脏的称谓。常见的晶振有贴片、直插、车规级、石英、陶瓷晶振、硅晶振等等,材质不同功能也不相同,如何采购符合公司要求的晶振成为了采购人员需要关心的问题。
今天我们yxc扬兴科技就分享一下晶振参数详细介绍,教你如何正确采购晶振,希望能对大家有所帮助。
一、晶振与晶体的差异
产品元件采购时称为晶振,晶振分为有源晶振和无源晶振两种,有源晶振有称之为晶体振荡器,有源晶振通常是一个四英尺附着在仪表上的元件,常见的封装有7050503232252520等等;无源晶振的别称是晶体谐振器,业内专业人士称为晶体,通常是一个直接插入两英尺的非极性单元,有49u49s等封装型号。
总的来说晶振是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。
二、晶振参数详细介绍
1频率
晶振频率是工作频率的简称,晶振元件在电路中正常工作时候的理想频率就是工作频率,这个参数在晶振设计好的时候就固定好了,我们在采购的时候应该顺应需求选择合理选择。
  2频差
  基温下工作频率与名义频率的最大允许偏差。
  3温差
允许工作频率在整个温度范围内相对于基准温度的偏差通常以ppm为代表。
  4老化率
  由时间引起的频率偏移这个指标对于精密仪器是必要的。它没有明确的测试条件而是由制造商通过对所有产品的计划采样持续监督。某些晶体元素可能比规定的老化率有些偏差这是允许的老化问题的最佳解决方案只能靠制造商和用户之间的密切协商。
  5共振阻力
晶体元素在共振频率下的等效电阻与所谓的动态电阻R1或等效系列电阻相似该参数控制晶体元件的质量因子,确定应用电路中的晶体振荡水平从而影响晶体的稳定性,使其成为理想。
一般来说,对于一定的晶振频率,选定的晶体盒越小,平均ESR值就越高。在大多数情况下特定晶体元件的电阻值不会在制造过程中预期而只是为了确保电阻低于规范中给出的最大值。
  6负载谐振电阻
指在负载共振频率范围内具有指定外电容的晶体元件串联电阻。
对于给定的晶体元件负载共振电阻值取决于与元件一起工作的负载电容值负载电容器后的共振电阻总是大于晶体元件本身的共振电阻。
  7负载电容
用晶体元件测定负载共振频率FL的有效外电容晶体元件规范中的cl是一个测试条件和一个使用条件,可根据用户的具体用途调整以微调实际工作频率(即制造公差可调整)。然而它具有一个合适的值,否则它会使振荡电路老化。
其值通常是10PF15PF20PF30PF50PF其中Cl用于串联谐振电路其操作频率为晶体的谐振频率。对于某些晶体(包括非封装振荡器的应用),0.5pf的实际电容的误差可能导致给定负载电容器(特别是小负载电容器)下的频率误差为+-6,因此负载电容是订单规范的一个重要指标。
GMT+8, 2025-1-11 14:27 , Processed in 0.147890 second(s), 19 queries , MemCache On.
