查看: 605|回复: 0
[经验] win7系统网络连接优化教程
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-30 14:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果我们无法在运营商处购买更高的网络套餐提高网速,但是又觉得网络连接太慢,可以通过下面的方法优化网络连接。因为我们的网速一般都是无法到达最高速度的,可以通过这种方法让它更加接近最高速度。具体win7系统网络连接优化教程见下面介绍。
    win7系统网络连接优化教程
    1、首先我们按下键盘上的“win+r”打开“运行”,输入“regedit”回车确定。
    2、依次进入下面的路径:“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters”如图所示。
    3、双击打开右侧的“DefaultTTL”文件。将它的值更改为“80”
    4、回到之前的路径,找到“EnablePMTUBHDetect”文件,将它的值改为“0”
    5、再回去,找到“Tcp13230pts”文件,将它的值改为“1”
    6、最后找到“GlobalmaxTcp WindowSize”将它的值改为“256960”(十进制)即可。
    转:du114   Win7系统搜索时自动中断的解决办法   (du114.com)
    GMT+8, 2024-11-25 13:16 , Processed in 0.111330 second(s), 15 queries , MemCache On.
