光纤色散是什么? 光纤色散显示了输入信号在光纤内部的一种传播状态,指由于光信号的不同频率成分或不同模式分量以不同速度传播而引起的信号失真。主要包括模间色散、色度色散、偏振模色散三种情况。 模间色散模间色散是发生在多模光纤和其他波导中的一种信号畸变机制。在多模光纤中,以不同入射角射入光纤的光线都被定义了一条路径或一种模式。由于各个模式的传输路径不同,其传输速度(即群速度)也不同,因此模式间的信号传输到达光纤终端产生了时间差。通常来说,一些光线会直接穿过纤芯(轴向模式),而其他光线会在包层/纤芯边界之间来回反射,沿着波导之字形向前传播,即下图的阶跃折射率多模光纤所示。事实是,一旦光线发生了折射,模间色散/模式色散随即产生。其中,模间色散与传输路径成正相关,即高阶模式下(光线以较大角度射入时路程较长)造成的模间色散高于低阶模式(光线以较小角度射入路程较短)。 图1:阶跃折射率多模光纤内的模间色散 多模光纤最多可同时容纳17种光线传播模式,其模间色散远高于单模光纤。这是由于单模光纤具有单一的传播模式,即光线沿着纤芯传播(轴向模式)而不反射到包层边界,因此没有模间色散发生。 然而,如果使用渐变折射率多模光纤,情况就不同了。虽然光线也以不同的模式传播,但由于纤芯的折射率不均匀,光线路径不再是直线而是曲线,光线的传播速度也发生变化,因此可通过选择合适的折射率分布大大降低模间色散。 色度色散色度色散指光源中不同波长分量在光纤中的群速不同所引起的光脉冲展宽现象,包括材料色散和波导色散。 图2:色度色散现象 材料色散是由折射率对纤芯材料的波长依赖性造成的,而波导色散则是由模态传播常数对光纤参数(纤芯半径、纤芯和包层的折射率差)和信号波长的依赖性造成的。在某些特定频率下,材料色散和波导色散可以相互抵消,从而得到一种近似于0色度色散的波长。 实际上,色度色散并不总是不利的。光线在不同波长或材料中以不同速度传播,导致光脉冲在光纤中展宽或压缩,这使得定制折射率剖面以生产不同用途的光纤成为可能。G.652光纤就是其中一个例子。 偏振模色散偏振模色散(PMD)反映了光波在光纤中传播特性的偏振依赖性。实际的光纤中基模存在两个相互垂直的偏振模,理想情况下,两种偏振模式应当具有相同的光波传播特性,但通常来说,不同偏振模式下会有细微差别。这是由于在传播过程中温度和压力等因素变化或扰动,导致两种偏振模式具有不同的传输速度,产生时延,形成偏振模色散。 图3:偏振模色散形成情况 偏振模色散对链路速度低于2.5Gbps的网络影响较小,即便其传输距离大于1000公里。然而,随着传输速度的增加,尤其是当速率超过10Gbps时,偏振模色散的影响剧增,成为一个不容忽视的光纤参数。偏振模色散主要在玻璃制造过程中产生的,除此之外,光纤布线、安装和使用环境等因素都会对其造成影响。
