查看: 1213|回复: 0
MS90C385B国产TTL转LVDS信号发送器,兼容DS90CR287/DS90C385A
发表于 2021-7-29 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分型号(LVDS)。时钟
通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit
的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入
时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选
择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰
和电缆长度问题的理想产品。
特点
 频率范围:20-150MHz 时钟信号
 较少的总线减少了连线尺寸和费用
 内核供电电源 3.3V
 IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容
 低功耗模式
 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
 支持扩展频谱时钟产生
 内部集成输入抖动滤波器
 525Megabytes/sec 带宽
 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mVLVDS 摆幅可供选择)
 PLL 不需要外部结构
 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
资料下载: MS90C385B.pdf (844.76 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-11-27 23:43 , Processed in 0.122492 second(s), 16 queries , MemCache On.
