查看: 394|回复: 0
[经验] 光电式水位传感器应用于共享饮料自动售货机
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-7-23 14:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    共享饮料自动售卖机,一般是需要安装一个液位传感器,主要目的是解决满水溢出的问题,因为        当机子内的饮料到达一定极限值时,就需要立即停止加水,不然就会溢出,有可能造成内部的电路短路,火灾风险变大。还需要一个低液位检测,目的是当饮料快完的时候,可及时加液,如果需要加热,还可以停止加热装置,避免干烧。
            因为应用于饮料机,是需要跟饮料接触,所以可以使用ppsu或者psu食品级材质的光电式水位传感器FS-IR02B。
            光电式水位传感器是利用光的反射原理进行检测,且结构上是比较不会产生污垢的,不像浮球式时间一长就会产生污垢。
            分离式光电水位传感器也可应用于此,它是非接触式的,不接触液体就能检测水位,也是比较适合这种饮料机、咖啡机、饮料机类型的设备。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:33 , Processed in 0.136977 second(s), 16 queries , MemCache On.
