查看: 1363|回复: 0
从EOR与TOR架构谈EOR与TOR交换机
发表于 2021-7-21 19:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的三层网络结构分为接入层、汇聚层、核心层,以三层网络结构为基础的布线架构包含EOR、MOR、TOR。其中MOR架构仅仅在部署位置上EOR有些许差别,其余优劣势相同,因此很少被提及,那么剩下的EOR与TOR架构有何区别?两种架构下的交换机又有何不同呢?
EOR架构与EOR交换机什么是EOR架构?
EOR架构是在每排机柜的边端配备网络机柜(可能是一个,也可能是首尾各一个),提供统一的网络接入点。服务器机柜上的服务器网卡通过短距离网络跳线、DAC、光纤跳线连接到同一机柜的配线架,配线架上的线缆通过扎线带捆绑后穿过走线槽或地板连接每排最边端网络机柜。
什么是EOR交换机?
以EOR架构安装的交换机称为EOR交换机,被集中放置在网络机柜中。EOR架构是基于每排而不是每个机柜进行管理,它对EOR交换机提出了更高的要求,一但EOR交换机出现故障,影响的将是一排服务器,一般来说,框式交换机比盒式交换机更适合用在EOR结构,框式交换机在以下方面具有明显的优势:
  • 更大的灵活性,框式交换机可配置不同速率和不同数量的接口板,为不同数据中心服务器的接入提供了灵活的选择;
  • 更高的可靠性,框式交换机具有多电源模块、多风扇模块、多交换网板等特点,面对整排机柜的接入量具有更高的可靠性;
  • 更强的扩展性,框式交换机可更换速率接口,当数据中心接入速率升级时,只用更换速率板,降低设备更迭成本。
  • TOR架构与TOR交换机什么是TOR架构?
    TOR架构是对EOR架构的扩展,它在每个服务器机柜上部署1-2台接入式交换机,服务器通过线缆接入到机柜内的交换机,交换机的上行端口通过线缆接入到网络机柜中的汇聚交换机。
  • 什么是TOR交换机?
    以TOR架构安装的交换机称为TOR交换机,虽然从字面上看,TOR交换机为安装在机柜顶部的交换机,但实际上TOR交换机既可以安装在机柜顶部,也可以安装在中部或者底部,因为安装在顶部最利于走线,所以安装在顶部比较常见而已。由于安装在服务器机柜内,体积越小越好,因此TOR交换机一般采用1U-2U的盒式交换机。
GMT+8, 2024-11-23 11:14 , Processed in 0.122743 second(s), 16 queries , MemCache On.
