查看: 1117|回复: 0
【ALINX AXU2CGB试用】PL 端外挂 RTC 驱动适配调试
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-7-19 09:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Rtc 器件是 maxin ds3231 模块:
    Rtc 挂在 PL 端 IIc 总线上,硬件连接如下:
    电路设计如下高亮部分
    控制器驱动配置如下:
    客户端驱动配置如下:
    设备树配置如下
    重新编译启动开机:
    I2c-3 是本文中的 iic 总线:
    DS1307 这个就是 DS3231 时钟设备:
    ds3231 没有自己的驱动,ds1307 驱动代码说是可能兼容的,适配就是这个步骤方法。
    驱动 probe 是 ok 的,读取时间会出错,估计是代码兼容的问题,等稍后分析 rtc 后发现问题再来更新。
    GMT+8, 2025-1-20 14:55 , Processed in 0.114389 second(s), 16 queries , MemCache On.
