查看: 2043|回复: 0
【ESP32-E Arduino开发板】ADC数据采集与显示
    7 天前
  • 签到天数: 1743 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-7-19 09:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在FireBeetle Board-ESP32的内部,配置有12 位的模数转换器,其最大输出值为4095,而 Arduino UNO 的ADC只有10 位,最大输出值为1023。因此,在精度上它比普通的 UNO 要高,且转换速率要快,并可用Arduino analogRead 函数来直接读取。
    ADC的数据采集程序如图1所示,
    图1  ADC数据采集
    实现数据采集的电路连接如图2所示,是通过电位调节模块来提供采集的模拟信号,并连接到模拟量输入口A0。
    图2 电路连接
    经程序的编译和上传,其借助串口监视器的输出结果如图3所示。
    图3 数据采集结果
    此外,我们还可以为它配上数码管显示,并实现检测值与电压值的同步显示,其效果如图4所示。
    显示数码管双值显示的主要程序如下:
    void setup() {
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CS,OUTPUT);
      pinMode(CLK,OUTPUT);
      pinMode(DIN,OUTPUT);
      delay(50);
      Init_MAX7219();
      delay(200);
      Write_Max7219(0xff,0x00);
    void loop() {
      int v,d;
      float s;
      v=analogRead(A0);
      Write_Max7219(1,v%10);
      if(v>10) Write_Max7219(2,v%100/10);
      else Write_Max7219(2,0x0f);
      if(v>100) Write_Max7219(3,v%1000/100);
      else Write_Max7219(3,0x0f);
      if(v>1000) Write_Max7219(4,v/1000);
      else Write_Max7219(4,0x0f);
      s=v*3.3/409.5;
      d=s;
      Write_Max7219(5,0x0f);
      Write_Max7219(6,d%10);
      Write_Max7219(7,(d%100/10)|0x80);//(v%100/10)&&0x80
      Write_Max7219(8,0x0f);
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      delay(1000);
    图4 双值显示
    GMT+8, 2025-1-20 14:52 , Processed in 0.128429 second(s), 16 queries , MemCache On.
