查看: 802|回复: 0
采用管道视频内窥镜检测排水管道,减少深挖省力快捷
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-7-16 17:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    排水管道是城市必不可少的基础设施,其正常工作是人们工作和生活的必要保证,管道检测是发现问题解决问题的有效手段。但是排水管道的分布及敷设特点给检测带来了不少困难,一方面不少排水管都敷设在车站、广场、居民小区等人员或建筑较为密集的地段,另一方面,敷设的位置往往非常隐蔽,地下或者墙体内部等,这就使得排水管一旦发生渗漏等问题,检测及定位难度很大,而采用深挖等方式又会给人们带来诸多不便,因此亟需一种减少深挖工作量、省力快捷、同时又能高效发现管道缺陷的技术手段,管道视频内窥镜是不错的选择。
    擅长管道检测的管道视频内窥镜,属于内窥镜中的基于CCD成像的电子产品,具体可以进一步细分为:管道内窥镜系统、爬行机器人系统、远程视频遥摄监控系统等。这些系统往往都包括手持控制设备、线缆、带有照明装置的摄像等几部分,管道内窥镜通过推送器送入摄像头,爬行机器人通过小车承载摄像头。如下图是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的部分管道检测产品图。
    开展检测工作时,检测人员可以通过检查井等将摄像头相关设备送入管道内,通过控制器操控,使摄像头在管道内前进或向不同方向转向,检测者在地面上通过手持式控制设备上的屏幕可以看到管道的具体情况。在整个检测过程中,检测人员可以调整照明光强度,可以对缺陷或疑似缺陷部位进行拍照、录像等,以留存检测过程中的重要资料。
    下面我们一起看一个例子。某高铁站台发生不均匀沉降,怀疑是地下排水管局部破裂导致渗漏导致的,如果采用局部大开挖的方式来定位并解决问题,预计需要开几十个人工维修天窗,工作量很大,耗时长,而且影响高铁旅客的正常运输。后经多方调研,决定选用管道视频内窥镜开展检测工作,为配合检测仅需开挖几个维修天窗即可。
    具体实施过程如下:
    1. 设计方案,确定作为入口的检查井的位置,线缆的长度,以保证每段管道都能检查到;
    2. 检测前,调试内窥镜系统处于正常状态,设备电源充足、运行正常;
    3. 开始检测,从选定的检查井把摄像头相关装置送入管道内,通过检测人员的操控依次检测各段管道。发现缺陷时,可以拍摄照片或者录制视频,记录缺陷的类型和损坏程度;视频和照片可以存储在系统中,也可以存储在外接的USB设备中;
    4. 在现场检测完毕后,回放视频及照片,逐一对每个缺陷部位进行分析定性,明确病害种类极严重程度,并做好记录,记录内容包括:管段位置、缺陷名称、缺陷等级、缺陷类型(结构性还是功能性)等信息。
    在该例子中,发现管道中多处存在起伏、破裂、沉积等病害。随后进行了及时处理:对起伏较大的管段进行了整治,对破裂部位进行了局部修复,对水泥砂浆沉积段进行了疏通清洗,消除了排水管道的安全隐患。
    综上所述,采用管道视频内窥镜检测排水管道,减少深挖省力快捷。管道视频内窥镜探头可灵活转向执行完善的全方位检测、自带高亮度照明系统可以为管道检测提供良好的照明条件、高分辨率的成像芯片提供高清晰高还原度的管道检测影像,为查找管道病害提供了极大的便利。而且与传统深挖检测方式相比较,消除了人工开挖对管道设备的扰动、破坏,避免对人们正常生活的影响,降低检测成本,保障检测人员人身安全,是一种高效快捷的管道检测方法。
    GMT+8, 2024-11-22 09:03 , Processed in 0.116510 second(s), 16 queries , MemCache On.
