win7usb接口没反应怎么修复?win7usb接口没反应是一款拥有很多原因的问题,一般硬件连接线没问题的话,那就可以看看这个文章解决问题,下面来看看win7系统usb接口没反应的修复教程吧。 win7usb接口没反应的修复教程 1、首先打开设备管理器,找到对应设备;如图所示: 2、按照网络上的办法,找到对应USB端口,据说每个设备对应着一串字符;如图所示: 3、可是我怎么能记住那名字呢?还是用我的土办法,挨个实验,逐个卸载,哪一个卸载之后,鼠标底板的红灯灭了,那个就是对应的USB接口了。如图所示: 4、如果人品差,大不了将所有的USB卸载,肯定会包括出问题的那个。卸载完毕,重启电脑,电脑会自动重新安装所有的USB驱动,然后插上鼠标,电脑识别安装,搞定! 刚松一口气,屏幕跳出一个警告窗口:“update·exe遇到问题,关闭程序” 5、这显然是自动更新出了问题啊,打开自动更新,查看设置,没问题啊。叉掉警告窗,没隔几分钟,又跳了出来。 6、本机搜索“update·exe”发现有三个程序涉及,找到程序位置,删除了两个,还有一个不能删,是浏览器里面的,不应该有问题的。 7、最后找到一个比较靠谱的,打开任务管理器;如图所示: 8、可是,没有“update·exe”的进程,差点要认为这个方法也不靠谱了,这时,错误警告再次出现,同时进程列表中也出现了相应的进程,果断右键选择打开对应文件夹;如图所示: 9、原来是爱应用PC版程序出现问题,这程序是我WP7手机用的,很久没用了,删除,警告窗口不再出现,故障排除。 以上就是win7usb接口没反应的解决方法了,非常简单游戏,还是解决不了就去电脑修理店看看吧。
转:虎观123 win7usb接口没反应的修复教程
