查看: 685|回复: 0
[原创] 五光十色的LED灯光秀采用U6113开关电源芯片
发表于 2021-7-14 17:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器5V1A电源管理IC  U6215是一款准谐振多模式控制(QR-PSR):六级能效标准的芯片,可用于各种充电器,比如三角架基座转接部件、电源充电器、USB与串口的转接设备等,很多国内电源生产厂家都采用我们银联宝这款型号的电源管理IC
电源管理IC  U6215的主要特点:
l 内置超高压功率 BTJ
l 原边准谐振(QR)高效率调节控制
l 多模式原边控制方式
l 优化的动态响应
l 内置动态基极驱动
l 工作无异音
l ±4% 恒流恒压精度
l 待机功耗<70mW
l CV 模式可编程输出线压降补偿
l 集成 AC 线和负载电压的恒流补偿
l 内置完善的保护功能
l SOP-7 封装
充电器5V1A电源管理IC  U6215有着超低待机功耗<70mw,又有超宽VDD工作范围 :7V-24V,满足多规格变压器供电需求,封装方式可选择封装方式SOP-7。充电器5V1A   电源管理IC  U6215采用集成可调节线损补偿技术,CC&CV精度:<+-4%,短路保护、过载保护、逐周期电流限制、前沿消隐、过压欠压保护,集成电压、电感恒流补偿技术,优化的动态控制,优异的动态响应能力。
充电器5V1A电源管理IC  U6215输出功率5W,是一款低成本、高性能、又节能的电源管理IC
GMT+8, 2024-11-25 11:26 , Processed in 0.105002 second(s), 15 queries , MemCache On.
