查看: 1013|回复: 0
什么是PoE供电器?如何使用?
发表于 2021-7-14 15:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PoE(Power over Ethernet)指的是一种通过双绞线同时传输电力和数据的以太网供电技术。这一技术的应用可有效提升网络稳定性和灵活性,因而广受人们的青睐。目前,市面上有各式各样基于PoE技术的应用,例如千兆PoE交换机、PoE供电器以及PoE分离器等等。本篇将针对PoE供电器是什么以及如何工作和使用进行详细介绍。
什么是PoE供电器?
PoE供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoE adapter),主要通过网线(例如Cat5eCat6Cat6a等)将非PoE交换机和PoE受电设备(PD)相连进行工作。该设备一般适用于需要安装低功耗终端设备但缺少电源插座供电的地方。这一解决方案以较低成本的方式有效实现了网络灵活性的极大提升,让设备安装不再受地域和已有网络架构的限制。
PoE供电器的优势主要体现在以下几个方面:
  • 易安装:只需将供电器分别与PoE终端设备和交换机相连即可提供电力和数据传输支持。
  • 易扩展:可通过网线为非PoE交换机输出的数据信号注入电力信号,从而为受电设备同时提供电力和数据传输支持,为设备连接带来更多便捷。
  • 节省开支:PoE供电器的使用可以在有效利用原有设备的基础上保留原有网络架构,从而极大的节省了开支。
  • PoE供电器是怎样工作的?
    当不具备供电功能的交换机或其他设备与受电设备(例如IP摄像头、无线AP等)相连时,PoE供电器能够为这些受电设备同时提供电力和数据传输支持,传输距离最远可达100米。通常来说,PoE供电器先把交流电转为直流电,然后向低电压的PoE终端设备进行供电。
  • 如何使用PoE供电器?
    在这一部分,我们主要以支持PoE的IP摄像头(也可以是其它PoE终端设备)为例来讲解如何通过PoE供电器和非PoE交换机的搭配使用为其供电。需准备的设备有:若干台IP摄像头、若干个PoE供电器(数量需根据IP摄像头的数量来确定)、一台标准的非PoE交换机以及若干根网线(Cat5eCat6Cat6a)。
    1. 先对所有的设备进行测试,以确保IP摄像头、PoE供电器以及摄像头的管理系统都能正常运行。在安装摄像头之前,先提前完成摄像头相关的网络配置。
    2.第一步完成之后用一根网线将摄像头与PoE供电器的电口相连。
  • 3. 接着,将摄像头安装到光线充足的地方,以便让摄像头捕捉的画面更清晰。
    4. 再用另一根网线分别连接交换机和供电器的数据传输口。
  • 5. 最后,将供电器的电源线插入就近的AC电源插座上。
GMT+8, 2024-11-23 11:35 , Processed in 0.109794 second(s), 16 queries , MemCache On.
