【ALINX AXU2CGB试用】PMIC tps6508641 电源芯片驱动适配调试
电源有个中断引脚需要配置
PL 端电路设计如下高亮部分:
IIC 适配器驱动配置如下: 电源芯片驱动配置如下: 设备树配置如下: 重新编译启动后扫描到的 i2c-0 就是本文中的 i2c 总线 下图高亮部分是 设备驱动正常信息 总线上的 5e 设备已经正常工作 以下是电源芯片 tps6508641 寄存器默认配置,对应各个电源规格的输出,可以参考电源datasheet 一一核对寄存器的值 自行可以尝试关闭部分电源,看看会不会死机就知道有没有生效,是否可控制 pmic 芯片。自行关闭部分电源后,重启又恢复到出厂设置,不会损坏开发板,可放心尝试。
