查看: 961|回复: 0
网络模块打线步骤及技巧解读
发表于 2021-7-13 11:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作传统网络信息模块的过程中,打线是必不可少的一部分。打线模块使用灵活,接触性好,后期维护故障少,常用于现今的网络布线中。今天我们就来介绍下传统的打线网络信息模块的打线方法和技巧。
什么是网络模块?
网络模块也叫信息模块、六类模块和网线模块,主要用来连接设备,可以将各种低压电器插座或者连接头安装到各种面板和接线板中。使用时,将一条直通双绞线直接插入网络信息模块,即可完成与网络信息模块另一端的网线的连接,简单方便。目前网络信息模块一般用于内墙,这样既能保护模块免遭破坏,又能美化整个网络布线环境。由于其具备稳定性且经久耐用的优点,现已使用于大多网络布线中,为企业减少了绕行布线造成的高成本。现阶段常用的网络信息模块主要有6P6C网络信息模块、8P8C网络信息模块及RCA网络信息模块等等。
网络模块打线步骤
1、首先,在距离双绞线末端约3cm处,用剥线钳剥除其外皮,然后用剪刀剪去撕剥线。在剥皮的过程中要注意,线头需要放在剥线钳的刀口处,将双绞线慢慢旋转,直至刀口将其的保护套划开,再拔下胶皮。
2、接下来就要将剥掉胶皮的线放入网络信息模块的凹槽内,此时护套部分需伸入槽内约2mm左右。这里需要注意一下,一共有两种将线芯放入卡槽的方式。一种是将两根绞在一起的线对分开并卡到槽位上;另一种是不开绞,从线头处挤开线对,将两个线芯同时卡入相邻槽位。可根据自己习惯灵活选择。在凹槽内,一般都会有色标和A、B标记,标记A表示按T568A规则打线,标记B则表示按T568B规则打线。(关于T568A与T568B的线序规则,在之前的“交叉线与直通线的区别及制作教程”里详细的提到过,具体可参考《交叉线与直通线的区别及制作教程》。)
3、以T568B规则为例,首先根据模块上的图标,将线与凹槽一一对应。将绿对与橙对的线两边分开放入对应的IDC打线端口并拉紧,然后用专用单对端接工具进行压制。棕对的节距较大,需绞紧一圈,避免头部线缆扳直后会松开,然后把两对线按色标放好,再用专用单对端接工具(俗称打线刀)进行压制。
4、在线对全部放入相对应的槽位后,再仔细检查一遍线的顺序是否正确。待确定无误后,再用打线刀来进行压线的步骤。压线时,打线刀需要与模块垂直,刀口向外,将每一条线芯压入槽位内后,将伸出槽位的多余的线头剪断。
注:这里在压线时对操作手势有一定的要求。正确的操作可以提高生产效率,也避免了手受伤的可能。正确的手势是:把模块放在一张平整的工作台上,一只手紧握住模块,并用手指把线压住。另一只手先把芯线按色标要求放到位并拉紧(可以放一对打一对,也可以把芯线全放好后再打),然后,拿起打线刀,握住打线刀手柄的中间,使手臂与打线刀之间成一直角,将打线刀顺势往下一压即可。注意打线刀切线的刀片应该放在模块的外边,而不是里面。
5、下面的左图中为压接好的网络信息模块。模块压接好后,打线工作就进入了收尾阶段了。最后给模块安装上保护帽,然后把线板直卡入槽内。这样一个网络信息模块就完成了。
温馨提示:
打线要打到底,听到“喀嗒”声后方能放手 打线刀应启动旁边的切刀,在打线的同时切断线 不要使用美工刀打线 打完线后将盖子盖上,保持长期可靠性。
结束语
综上所述,完整的网络模块打线步骤需要用到网络模块、打线刀、剥线钳、网线这几种工具和材料,而选择品质卓越、性价比高的工具对于通信从业者来说非常重要。
GMT+8, 2024-11-27 04:05 , Processed in 0.122237 second(s), 16 queries , MemCache On.
