查看: 1932|回复: 0
[评测分享] 【ESP32-E Arduino开发板】PWM调节呼吸灯和风扇
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-7-12 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓呼吸灯效果,就是通过PWM的调节功能来改变LED 灯的亮灭,以达到LED 亮度的渐变,使其看起来像在呼吸一样。
    作为PWM的核心则是定时器,通过它来控制占空比,即高电平持续的时间在整个周期所占的比例。
    ESP32-EArduino开发板共有 16 个定时器通道,在使用时需对所用的通道加以定义。
    在呼吸灯的测试中,所使用的定时器通道为通道0,其计数宽度为13 位。
    由程序可以看出其设计思想为:
    在LED的亮度处于非边界状态时,是通过亮度值的递变来调节亮度的,当亮度值达到边界时,则翻转递变的方向,从而形成由暗到亮,再由亮到按的周期性变化过程。
    经程序上传,其界面如图1所示。
    图1 完成上传
    在完成程序上传后,其运行效果如图2所示。
    2 运行效果
    值得指出的是,FireBeetle Board-ESP32 的任何引脚都可以配置成 PWM 输出,这就大大地增强了应用的自由度。
    在此基础上,我们还可以添加相应的按键来选择占空比的增减,进而来调节风扇的快慢。
    单键加速的程序如图3所示,若再配置一个减速键,则可双向调节转速。
    图3 风扇调节程序
    图4 线路连接
    图5 风扇调节
    GMT+8, 2024-11-23 09:42 , Processed in 0.118144 second(s), 17 queries , MemCache On.
