查看: 4819|回复: 2
[评测分享] [ Wio Terminal开发板测评]+开发环境构建
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-7-10 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要想是使该产品更好地发挥作用,开发环境的构建是必不可少的,从相关资料可知,该产品是支持用Arduino IDE开发的,这就有效地降低了开发的门槛要求。
    本人使用的版本是Arduino IDE 1.8.5,为使其支持WioTerminal开发板,需进行如下的配置:
    1. 点击 “文件”菜单下的“偏好设置”选项 ,并将网址
    “https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json”添加到网址栏内,然后点击按钮“好”;
    图1 添加网址
    2. 点击“工具”菜单下的“开发板”选项中的“开发板管理...” ,然后在搜索栏中输入关键字“Wio Terminal”,并点击按钮“安装”;
    3.完成安装后,则如图3所示。此时,在“开发板管理...”选项下会见到Seeeduino类的相应选项,见图4所示。
    图2  搜索“Wio Terminal”
    图3 完成安装
    图4 完成添加
    4. 点击“文件”菜单 下“示例”选项,从中选取“01.Basics”的“Blink”选项,则可打开一个LED闪烁的示例;
    图5 完成验证
    5. 单击工具栏的“验证”图标,在完成验证后如图5所示,说明在本产品下该例程是可以使用的;
    6. 在进行处理的上传验证,此时需将工作串口设置为产品所虚拟出的串口。
    至此,才发现一个重要的问题,那就是产品的驱动似乎存在问题,不能出现有效的虚拟串口,需要探索解决的办法。
    图6 驱动异常
    在解决了驱动问题后,方可见到图7所示的虚拟串口,从而为程序的上传扫除了障碍。
    图7 完成驱动安装
    昨天 23:38
  • 签到天数: 1460 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-12-29 19:03:32 | 显示全部楼层
    驱动问题怎么解决的?
    昨天 23:38
  • 签到天数: 1460 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-12-31 20:23:51 | 显示全部楼层
    最后重装系统能正确识别出来了。
    GMT+8, 2025-1-12 09:40 , Processed in 0.128283 second(s), 21 queries , MemCache On.
