查看: 524|回复: 0
[经验] win7系统升级后无法启动怎么解决
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-10 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自2020年1月14日开始,微软宣布正式停止对win7系统的支持,那么以后将不会对win7系统进行安全修复和更新。而继续使用win7系统将会极大的增加病毒和恶意软件攻击的风险,很多升级后无法启动的问题,今天小编带来了详细的解决方法,具体的一起来看看吧。
    win7系统升级后无法启动怎么解决
    第一种方法、重置系统
    1、win7系统是带自动还原点的,如果启动遇到了问题,关机后重启电脑,然后按住键盘上的:F8键。
    2、一直按F8,直到电脑进入“高级启动选项”;按住键盘上的↑↓键,选中“执行最后一次正确配置”回车
    3、执行这个还原操作后,系统就能正常开机了,一般都会解决不能正常启动的问题,经过好几次验证了。
    第二种方法、禁用显卡驱动
    1、如果你win7的系统的更新服务没有关掉,系统会在后台给你更新安装相应的驱动和补丁,有时候也会导致无法开机。更新的显卡驱动如果不兼容,也会导致win7无法正常启动,解决方法还是开机按F8进入高级启动选项。
    2、进入高级启动选项后,按住键盘上的↑↓键,选择“安全模式”回车即可进入安全模式
    3、进入系统后右击计算机—管理—设备管理器,在里面找到显示适配器,右击鼠标,禁用
    转:du114   win7系统升级后无法启动怎么解决
    GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.115466 second(s), 15 queries , MemCache On.
