U65113开关电源芯片是一款小功率5W的内置800v 、三极管的AC转DC的电源强电电源芯片,可以同芯茂LP3773拼对拼,2021的不寻常,瘟疫的横行,让我们的生活变得到哪都有了约束。让之前的生产有余变成了货不供求,市场反而变的活沃了。电源成品的商家头疼的到处找芯片,找到我家就对了,不缺芯不缺德。大家共赢! 友恩U65113开关电源芯片主要特点: 1. 内置超高压功率BTJ 2. 谷底开通、原边控制、系统效率高 3. 多模式原边控制方式 4. 优异的动态响应 5. 集成动态三极管驱动电路 6. 工作无异音 7. 优化的 EMI 性能 8. 恒流、恒压调整率小于 ±5% 9. 超低待机功耗 <30mW 10. CV 模式可编程输出线压降补偿 11. 内置完善的保护功能: 12. 输出短路保护 (FB SLP) 13. 逐周期限流保护(OCP) 14. 前沿消隐 (LEB) 15. 芯片过温保护 (OTP) 16. VDD 过压、欠压和箝位保护 17. 输出过压保护功能 选择很重要,对了就轻松,错了就累,相信会选 择我的,我在银联宝等你来用U65113开关电源芯片。友恩U65113开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
