【ALINX AXU2CGB试用】silabs si5332 时钟芯片驱动适配调试
silabs si5332 时钟芯片: 连接在 PS端 IIC1 总线上 Linux 驱动中要选择 cadence IIC 适配器驱动 Linux 驱动中还要选择 silabs5324 兼容设备: 设备树配置如下:以下注释部分,本开发板不需要设备树使用另一种方式,假如需要的话自行修改配置。注释这一部分是时钟的配置,稍后看时钟驱动时候再说。 重新编译,复制,重启生效: 读取 silabs si5332 芯片的数据,对照datasheet,看看是不是和板子的时钟一摸一样对应的 试着关闭 PS_REF_CLK 看板子会不会死机就行了。这个测试可以尝试,不会造成永久性损坏,重启后不会有任何影响。
silabs si5332 时钟芯片 linux驱动适配调试完
