为满足物联网智能家居、智能楼宇等行业领域国产无线模块的需求,SKYLAB加快了国产化步伐,最新推出了一款基于国产方案的低成本串口WiFi+蓝牙组合模块LCS2028。 LCS2028
高性能:LCS2028集成了2.4GHz单频802.11b / g / n WiFi和双模5.1蓝牙,支持UART--蓝牙-WiFi -以太网数据传输。可以支持AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到120 MHz 的32-bit MCU 以及内置的256 KB RAM,可以使得芯片支持云连接。能够为客户提供安全、稳定、简单与快速开发物联网的无线应用,缩短产品的开发周期。
LCS2028产品特性
小尺寸:LCS6260实际尺寸为24.0*16.0*3.2(mm),尺寸小巧,SMD贴片封装,易于客户集成; 低功耗:LCS2028支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。LCS2028 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。 低成本:基于国产芯片,免于关税,还利于客户; 接口丰富,应用多元化:LCS2028 拥有丰富的外设,如PWM、I2C、UART、SPI、SDIO 以及IrDA。可以直接通过UART下载和烧录程序。LCS2028 可以提供当前收发器的收发状态指示,从而支持外部的PA和LNA扩展。 内置安全模块:LCS2028 内嵌eFUSE 并支持FLASH 内的OTP 读写,可以用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。 WiFi+蓝牙组合模块
IoT高性能、小尺寸、低功耗、低成本串口透传WiFi+双模5.1蓝牙组合模块LCS2028的优势应用:可用于需要串口透传的物联网应用,如智能排插、智能灯控、工业无线控制、智能楼宇、传感器网络、家庭自动化、智慧工厂等。更多LCS2028参数特性直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)。
