查看: 3631|回复: 0
[评测分享] [ Wio Terminal开发板测评]+初识
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-7-8 08:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Wio Terminal是一款用于TinyML研究和学习的理想工具,它采用ATSAMD51为微控制器,其速度可达120MHz-200MHz。
    因其可以同时支持蓝牙和Wi-Fi,故具备了构建物联网项目的基础。此外,其配置也较为丰富,配有2.4英寸液晶显示屏、LIS3DHTR、麦克风、蜂鸣器、光传感器、红外发射器及microSD卡槽。
    其产品被放置在一个包装盒内,见图1所示。
    图1 产品包装
    打开盒子,可见到产品被置于一个具有缓冲性的卡槽中,如图2所示。
    图2 内部摆放
    将产品取出后,共有5件,即Wio Terminal开发板、USB电源线、塑料配件、用户手册及说明卡片。
    图3 所含内容
    其实称其为开发板不如说它是一个精致的产品,其正反面如图4和图5所示。
    图4 产品正面
    图5产品背面
    在以USB线连接好产品和电脑后,将侧面的开关置于之间处即可打开电源,没想到的是初始界面竟是一款游戏!在界面的顶端给出了3个按键的用途,即开始、跳跃及发射。
    按下“开始”键,即可进行游戏;按“跳跃”键,则可以跃起跨越障碍等。若操作不灵活的话,就只能结束从来了!
    图6初始界面
    图7游戏结束
    此外值得注意的是在其侧面的按键下,有一个TF卡插槽,以放置TF卡,看起来它是支持TF卡读写的,这样有利于扩展存储容量。
    另一个当时放于产品背面的扩展接口,通过它可以出借系统的资源以进行功能的扩展等。
    后面的工作就是为其构建一个有效的开发环境,那样才能更好地发挥它的性能!
    GMT+8, 2024-11-23 08:44 , Processed in 0.108103 second(s), 17 queries , MemCache On.
