在我们的电脑中有内置游戏模式,不玩游戏的朋友想要把游戏模式关了,win10系统中的游戏模式用不到,想要禁用游戏模式,那么windows10系统如何禁用游戏模式呢?下面我们就来看看详细windows10系统禁用游戏模式的方法吧。 windows10系统如何禁用游戏模式: 1、在Windows10桌面,右键点击桌面左下角的开始按钮,在弹出的菜单中选择“运行”菜单项。 2、这时会打开Windows10系统的运行窗口,在窗口中输入命令regedit,然后点击确定按钮。 3、这时会打开Windows10系统的注册表编辑器,在注册表编辑器窗口中依次展开HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/GameBar注册表项。 4、在右侧的空白位置点击右键,在弹出菜单中选择“新建/Dword(32位)值”菜单项。 5、接下来把刚刚新建的注册表键值 重命名为AllowAutoGameMode。 6、右键点击注册表键值 AllowAutoGameMode,然后在弹出菜单中选择“修改”菜单项。 7、这时会弹出编辑窗口,把数值数据修改为0,然后点击确定按钮。这样重新启动计算机后,就会自动关闭了游戏模式,如果想再启用游戏模式,可以把数值修改为1,或是直接删除该键值就可以了。
转:du114 windows10系统如何禁用游戏模式
