查看: 1135|回复: 0
[经验] Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-6 14:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当我们一段时间内没有使用电脑的话,显示器就会自动熄屏,这样就比较节省电源,不过有时候我们关电脑可能会很匆忙而不小心忘记关显示器,这样就很浪费电了,所以我们可以设置让电脑的显示器自动关闭,那么Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置呢?下面跟着小编一起来看看Win10系统显示器自动关闭时间的设置教程吧。
    1、点击打开开始菜单 – 所有程序 – Windows程序 – 控制面板。如下图所示。
    2、在打开的控制面板窗口中,点击打开“系统和安全”进入下一步操作。如下图所示。
    3、在打开的系统和安全窗口中,找到电源选项,点击打开电源选项下的“更改计算机睡眠时间”进入下一步操作。如下图所示。
    4、选定好所需要设定的时间,点击“保存修改”完成操作。如下图所示。
    转:du114  Win10系统显示器自动关闭时间怎么设置
    GMT+8, 2024-11-25 10:37 , Processed in 0.103852 second(s), 15 queries , MemCache On.
