如何才能找到,高质量高性价比的水位传感器呢? 首先进行挑选产品的种类是很重要的,如果我们选择不合适种类的水位传感器则极容易导致出现一些问题。
浮球式传感器是一种工作原理非常简单的液位开关。浮球式传感器结构松散,易积垢,清洗困难。如果类似于咖啡机、饮水机类型的电器,采用浮球则不能达到食品安全标准。但这是原理上的缺陷,是无法避免的。 可使用电容式水位传感器就不需要考虑卫生问题,因为电容式是非接触检测。 电容式是利用液位变化可以引起电容进行变化后由此来判断设定目标位置是属于有液体还是无液体的状态。电容式水位传感器具有一定可靠、安全、卫生的特点。但同浮球式水位传感器不能用在生活污水、黏稠液体上,电容式对应用发展环境方面有所作为限制,不能用在容器壁厚过厚的容器上,不能用在金属容器上。购买电容式主要是我们要注意自己一个精度要求问题,如果对精度设计要求高的建议用光电液位传感器通过比较选择合适。
——深圳市能点科技有限公司
