光纤是当今光传输中最广泛使用的传输媒介,可分为单模光纤和多模光纤。国际布线标准ISO/IEC 11801把单模光纤分为两种:OS1和OS2单模光纤。它们有着不同的特点与应用环境,且并不能互通连接,否则将导致传输信号弱等问题。那么究竟OS1和OS2单模光纤之间有什么区别呢?本文将为您详述二者的不同,为您的安装和购买提供指导。
OS1和OS2单模光纤之间有什么区别?标准OS1单模光纤跳线符合ITU-T G.652标准,包括ITU-T G.652.A和ITU-T G.652B标准(常规),ITU-T G.652C和G.652D标准(低水峰)。但是OS2单模光纤是指满足光纤标准G.652C或G.652D 的光纤,也称单模零水峰光纤或单模低水峰光纤,这些低水峰光纤通常用于CWDM(粗波分复用)应用。 除此之外,新的布线标准G.657.A1是针对弯曲不敏感的单模光纤跳线而发布的,以用来优化光纤产品的性价比,如今市场上也有提供符合此类标准的OS2单模光纤。 线缆结构OS1单模光纤通常采用紧套管结构,专为室内应用而设计。 它的外部通常有保护套,中间包裹了一束柔性较好的纤维聚合物(如芳纶纱)。OS1单模光纤纤芯和包层都是玻璃材质,不能弯曲且易碎,涂覆层起保护作用并能延长光纤的使用寿命。OS2单模光纤通常采用松套管设计,更适合户外应用。在一些极端环境中部署时,需要更加坚固的线缆构造。 OS2单模光纤螺旋状地放置在半刚性管中,因此OS2可以在不弯曲内部光纤的情况下伸展,以免光纤在巨大拉力下遭到破坏。 衰减值OS1单模光纤的衰减值大于OS2单模光纤。通常,OS1单模光纤在1310nm和1550nm波段的最大衰减值为1.0db/km,而OS2的最大衰减为0.4db/km。除此之外,它们的传输距离也不同,OS1单模光纤的最大传输距离为10km,而OS2单模光纤的最大传输距离则可以达到200km。OS1和OS2单模光纤都可以在不同的传输距离下实现1到10GbE的传输速率。此外,OS2类型的单模光纤还可用于40G/100G以太网传输。 下表列举了OS1和OS2单模光纤的主要区别: 特点 | OS1单模光纤 | OS2单模光纤 | 符合的标准 | ITU-T G.652A/B/C/D | ITU-T G.652C/D G.657.A1 (部分) | 线缆结构 | 紧套管 | 松套管 | 应用 | 室内 | 户外 | 衰减值 | 1.0dB/km | 0.4dB/km | 最大传输距离 | 10km | 200km | 价格 | 低 | 相对较高 |
OS1和OS2单模光纤:该如何选择?在为您的网络选择合适的单模光纤时,必须要清楚您的需求,可以根据链路长度来选择合适的OS1或OS2单模光纤。OS1单模光纤非常适合应用在室内,例如内部建筑物/校园网以及数据中心的内部布线系统中。OS2单模光纤则更适合应用于室外,例如外部极端环境下的工厂布线和回程网络。
